Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner
Post new topic   Reply to topic    GT-TC Forum Index -> Espace détente -> Détente -> Le Toun'Z Troquet -> Entraide mécanique
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 12:39    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
Berlingo1 phase 2 <<< siège 306 S16 3 portes cuir réglable hauteur et lombaire.
Modification pour remplacement siège avant par un autre siège, sur cet exemple un siège de 306 S16 sur le socle du Berlingo 2004.
Couper au maximum sans garder les glissières le dessous du siège de 306 à fin de diminuer sa hauteur.
Couper 5 cm de hauteur du socle de siège de berlingo dans le milieu à fin de garder les glissières du bas et le plat du haut pour pouvoir souder le siège de 306.
Souder le siège sur le socle du siège du berlingo.
Agrandir le trou de passage de ceinture de sécurité vers le haut du socle berlingo et percer le socle pour fixer le prétensionneur de ceinture de sécurité.
Refixer le siège sur le châssis.
Enlever la boite à gant de portière du berlingo ( ou la couper à l'endroit ou ça touche pour la fermeture de porte ), pour ma part j'ai supprimé celle d'origine et remis deux autres moins large sur deux niveaux différent.
Voilà niveau confort pour les anciens comme moi avec un dos pourri ça change tout.
Si vous avez des questions pas de soucis
ID PSN: TC-math
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 13:45    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
salut
merci tu repond a une question que je n'ai pas encore posé.
en fait pour un future playseat,je recherche un modele de siege,qui soit confortable,reglable et facilement trouvable en casse auto...celui de la 306 a l'air pas mal du tout.
j'en ai fait un avec un siege de golf,mais il n'est pas pratique(fixation en 3 points d'origine)...trop de modifs a faire.
je ferai un post,pour avoir vos avis,aurais tu une photo du dessous du siege de la 306 non coupé?
bonne journée
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 16:22    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
Le berlingo a pris un coup de jeune  Laughing
Bravo Toun  Okay
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 17:19    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
La prochaine fois, on aura le droit à un fauteuil de salon. Mr. Green
Y fait pas bon vieillir, hein Touni?
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 19:04    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
Okay Toun, bon travail bien propre Wink
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 19:24    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
en fait au dessus de 180 avec la remorque moto derrière j'avoue que j'étais pas au top avec l'age Mr. Green
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 19:50    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
 Toun beau travail
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 20:42    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
Okay  Touni
La prochaine etape c est le siege massant et chauffant  Laughing
PostPosted: Thu 13 Oct 2016 - 18:47    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
@ save180 : je te ferai une photo sans problème et je te prendrai les dimensions sur le siège passager des entraxe d'encrage, mais la ça sera encore plus simple tu n'auras rien a couper, tu gardes les glissières du siège même si tu les soudes sur un socle.
Le problème sur le Berlingo c'est que tu as un socle de 30 cm environ de hauteur entre le plancher et le siège lui même et avec les glissières dessous, donc pas le choix que de modifier pour l'adapter.
PostPosted: Fri 14 Oct 2016 - 11:53    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
voilà, les côtes sont sur la photo,
à prendre en compte
: la charnière droite est fixé sur le coté et pas à plat
ID PSN: TC-math
PostPosted: Fri 14 Oct 2016 - 13:18    Post subject: Solution alternative deremplacement siège avant Berlingo Partner Reply with quote
nickel,merci.
bon pour le choix du siege c'est reglé...
A plus
Post new topic   Reply to topic    GT-TC Forum Index -> Espace détente -> Détente -> Le Toun'Z Troquet -> Entraide mécanique All times are GMT + 2 Hours
